#1 Inviato 27 Dicembre, 2021 Ciao a tutti, con la legge di bilancio 2022 e' stato introdotto il bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche. La domanda e': in un condominio e' possibile installare un ascensore che per mancanza di spazio non consenta l'ampiezza della porta d'accesso di 75cm? Detto in parole povere, un impianto che possa aiutare anziani e disabili con difficolta' motorie ma non in carrozzina e' finanziabile o si ricade nella generica agevolazione del 50%? Grazie IM
#2 Inviato 27 Dicembre, 2021 Salvo che la versione definitiva della legge di bilancio non disponga altrimenti, non è necessario che l'ascensore sia installato per disabili e anziani perchè il costo sia agevolabile.
#3 Inviato 27 Dicembre, 2021 Temo di no: 8.1.12 ASCENSORE [..] c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: - cabina di dimensioni minime di 1.20 m di profondità e 0.80 m di larghezza; - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto; - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m. [DM 236/1989] Forse potete optare per una piattaforma elevatrice? PIATTAFORME ELEVATRICI le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml.4. con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala. Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa. La portata utile minima deve essere di kg 130. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m0.80x1.20. Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.
#4 Inviato 27 Dicembre, 2021 condo77 dice: Forse potete optare per una piattaforma elevatrice? sicuramente con le misure che ha dato l'opener non puo' essere un ascensore, con ogni probabilità è una piattaforma.
#5 Inviato 27 Dicembre, 2021 Danielabi dice: sicuramente con le misure che ha dato l'opener non puo' essere un ascensore, con ogni probabilità è una piattaforma. già, ma da breve ricerca in rete parrebbe che il limite dei 75 cm sulla larghezza porta venga applicato per analogia anche alle piattaforme, p.e.: https://www.disabili.com/gli-esperti-rispondono/larchitetto-risponde/misure-piattaforma-elevatrice- --link_rimosso-- direi che l'unica è chiedere al tecnico che poi dovrebbe asseverare l'intervento...
#6 Inviato 27 Dicembre, 2021 Grazie delle risposte. Quello che non capisco e' lo spirito di queste norme. Questo, tutto o niente. O si riesce a far passare una carrozzina o niente. Le disabilita' significative di anziani o disabili motori di altro tipo ne trarrebbero giovamento (non arrampicarsi sulle scale), ma evidentemente mi sfugge qualcosa.
#7 Inviato 27 Dicembre, 2021 paper0r0ss0 dice: Grazie delle risposte. Quello che non capisco e' lo spirito di queste norme. Questo, tutto o niente. O si riesce a far passare una carrozzina o niente. Le disabilita' significative di anziani o disabili motori di altro tipo ne trarrebbero giovamento (non arrampicarsi sulle scale), ma evidentemente mi sfugge qualcosa. Be', prima di fasciarsi la testa, meglio chiedere all'installatore, puo' essere che esista la soluzione con il minimo di legge previsto.
#8 Inviato 27 Dicembre, 2021 paper0r0ss0 dice: Quello che non capisco e' lo spirito di queste norme. Lo spirito è quello di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche e non l'installazione di ascensori che per le dimensioni ridotte rappresentano ancora un ostacolo se ci si deve muovere in carrozzella, p.e. Però come giustamente suggerisce Daniela: non demordere prima di iniziare, provate a sentire l'installatore e il vostro tecnico, magari una soluzione si trova.
#9 Inviato 27 Dicembre, 2021 paper0r0ss0 dice: Quello che non capisco e' lo spirito di queste norme. Questo, tutto o niente. O si riesce a far passare una carrozzina o niente. Le disabilita' significative di anziani o disabili motori di altro tipo ne trarrebbero giovamento (non arrampicarsi sulle scale), ma evidentemente mi sfugge qualcosa. Pensa che i requisiti da rispettare sono determinati da una norma dell'89 🙂 Sostanzialmente il concetto di disabile si associa spesso alla carrozzina. E se si soddisfa la mobilità di una carrozzina, si soddisfa anche quella di chi si muove ad esempio con le stampelle o altro supporto e non viceversa. Il senso è questo. Faccio anche questa considerazione: Se la palazzina non ha ascensore, molto probabilmente è perché è stata costruita senza prevederlo. Non ha insomma un cavedio previsto per lo scopo. Difficilmente se ne potrà installarne uno. Se la palazzina ha un ascensore piccolo, difficilmente potrebbe essere sostituito con uno grade (a norma per i disabili). In entrambi i casi, se vi è necessità, si pondera l'installazione di un montascale
