#25 Inviato 26 Giugno, 2018 Mi riferisco alla medesima foto opportunamente ingrandita e sebbene poco definita le mie considerazioni derivano dall'esame del balcone al piano inferiore.
#26 Inviato 26 Giugno, 2018 Leonardo53 dice: Noi stiamo parlando della foto mostrata da Maddy nel post #17, al quale condominio si riferisce. Per l'esattezza questo: Infatti, l'avevo anche detto, il gocciolatoio si trova nella parte sottostante, come si trova nei balconi del condominio dove abito (quella strisciolina più scura sul sottobalcone (è il gocciolatoio);
#27 Inviato 26 Giugno, 2018 Tullio Ts dice: Infatti, l'avevo anche detto, il gocciolatoio si trova nella parte sottostante, come si trova nei balconi del condominio dove abito (quella strisciolina più scura sul sottobalcone (è il gocciolatoio); Si, ma quello è un travertino che sporge rispetto al frontalino. Forse ho inteso male io ma io ho capito che non c'è nessuna sporgenza orizzontale rispetto alla soletta frontale. Io ho capito, visto in prospettiva, che il balcone di cui parla Maddy sia così: Modificato 26 Giugno, 2018 da Leonardo53 1
#28 Inviato 26 Giugno, 2018 Esatto, in alternativa il gocciolatoio si realizza con una scanalatura orizzontale nel cielo e in prossimità della parte terminale. Comunque, oltre a questa risega sono presenti nella pavimentazione i terminali in pietra che con la scanalatura longitudinale svolgono la medesima funzione (disegno post #23). Modificato 26 Giugno, 2018 da G.Ago
#29 Inviato 26 Giugno, 2018 G.Ago dice: Esatto, in alternativa il gocciolatoio si realizza con una scanalatura orizzontale nel cielo e in prossimità della parte terminale. Comunque, oltre a questa risega sono presenti nella pavimentazione i terminali in pietra che con la scanalatura longitudinale svolgono la medesima funzione (disegno post #23). Ed è infatti così che i gocciolatoi nei balconi del condominio dove abito sono realizzati, una scanalatura profonda c.a. 1 cm - 1.5 cm, a c.a. 3 - 4 centimetri dal bordo e che corre lungo tutto il sottobalcone. Modificato 26 Giugno, 2018 da Tullio Ts
#30 Inviato 26 Giugno, 2018 Leonardo53 dice: Si, ma tu stai facendo riferimento alla foto postata da Tullio, che l'ha ritagliata dallo stesso siti linkato di condominio web qui: https://www.condominioweb.com/canalettogocciolatotio-dei-balconi-e-il-condominio-che-deve-provvedere-alle-spese-di.1692 Noi stiamo parlando della foto mostrata da Maddy nel post #17, al quale condominio si riferisce. Per l'esattezza questo: Esatto, proprio così! In questi "miei" balconi c'è soltanto quel bordino che ha sicura funzione di gocciolatoio, e che non ha nulla a che vedere con il classico gocciolatoio "sottosoglia" che pure di può essere. Quel bordino potrebbe essere l'unico a creare problemi interpretativi, perchè in effetti è più alto del fronte della soletta, per cui si potrebbe teoricamente sostenere che si tratta di un fregio architettonico di pertinenza condominiale... Poi così non è, sia perchè l'Arch. non ha dubbi nel considerarlo gocciolatoio, e sia perchè - in ogni caso - risulta deteriorato insieme all'intera soletta per le infiltrazioni che vengono dalla pessima pavimentazione dei balconi. Leonardo53 dice: Si, ma quello è un travertino che sporge rispetto al frontalino. Forse ho inteso male io ma io ho capito che non c'è nessuna sporgenza orizzontale rispetto alla soletta frontale. Io ho capito, visto in prospettiva, che il balcone di cui parla Maddy sia così: Disegno PERFETTO! 1
#31 Inviato 26 Giugno, 2018 MADDY60 dice: Disegno PERFETTO! Grazie per il "perfetto", però devo acquistare una vocale per il "CALPSTIO" 😄 Modificato 26 Giugno, 2018 da Leonardo53
#32 Inviato 26 Giugno, 2018 Leonardo53 dice: Grazie per il "perfetto" 😄 Quando è perfetto...è perfetto!!! 😉
#33 Inviato 26 Giugno, 2018 MADDY60 dice: Quando è perfetto...è perfetto!!! Come ho aggiunto nella modifica, è imperfetto. Manca una vocale 😄
#34 Inviato 26 Giugno, 2018 Noto che la mia descrizione a parole non sia stata efficace come lo schizzo postato. Sono costretto a dare corpo alle mie parole e postare un disegno non in scala di quanto descritto. Modificato 26 Giugno, 2018 da G.Ago
#37 Inviato 26 Giugno, 2018 Leonardo53 dice: Se guardi attentamente la parte longitudinale del terminale in pietra presenta una scanalatura che funge da gocciolatoio. La scanalatura non è visibile sul lato corto sul lato corto poichè è una sezione della soletta. Perchè dici che la risega non assolva alla funzione di gocciolatoio tanto da ritenere il parere dell'architetto una baggianata? Ti sembra possibile che le gocce d'acqua superando la forza di gravità possano ridalire lungo il lato interno verticale della risega per andare a bagnare il cielo del balcone?
#38 Inviato 26 Giugno, 2018 Leonardo53 dice: In effetti il prolungamento della soletta è un gocciolatoio, ma in ogni caso se stiamo parlando di un balcone aggettante, visto che il gocciolatoio non si può considerare un ornamento o fregio architettonico del frontalino, ma una struttura necessaria per evitare che l'acqua filtri nel sotto balcone, la spesa per la sistemazione di detto gocciolatoio è sempre a carico del proprietario del balcone.
